Moin, mal ne Frage, habe hier bisher nichts gefunden dazu.
Ist es möglich mit 50 Herz AC Alu zu schweißen?
Hintergrund ist, das ich unser altes Cloos auch für Alu verwenden möchte.
Also praktisch nur mit einen entsprechend dimensionierten Schalter die Dioden überbrücken.
Danke und Grüße
Umbau auf Wechselstrom
50 hz geht nur benötigtst Du eine Zündhilfe beim Nulldurchgang wenn es Sinus ist. Deswegen gehe ich nicht davon aus das es geht. Wenn es ein MIG Gerät ist brauchst Du keinen Wechselstrom für Alu. Der Brenner liegt ja sowieso an der "heißen" Seite der Polung.
Schöne Grüße Jürgen
Da Du "altes Cloos" erwähnst, gehe ich davon aus, dass Du ein Drehstromversorgtes Gerät hast.
Da kriegst Du ohne groß umzubauen keinen Wechselstrom raus. Und wenn dann auch nur mit verminderter Leistung/Schweißspannung. -
Okay, Danke.
Dann lass ich das, da es ja auch ohne Umbau funzt wie oben geschrieben.
Grüße -
