Ich plane zur Zeit mir "den ultimativen Schweißtisch" zuzulegen - bzw. zu bauen. Das gute Stück soll ausserdem noch als Richtplatte dienen und dementsprechend massiv sein und "ziehen".
Die Größe soll etwa 1250 x 4000 sein und ich würde gerne mit einem Budget von rund 2000 Euronen auskommen. Eine 50 mm Platte läge so bei 2000 kg und dann könnte das etwa hinkommen...
Ich würde es mir gerne sparen, die Platte hobeln zu lassen - gibt es da was "schon recht gerades" im Lieferzustand? Ein Hersteller im Netz wirbt mit der Verwendung von S 355 MC also ein thermomechanisch gewalzter Stahl. Ist das Blech dann durch die zusätzliche Walzbehandlung schon recht genau gerichtet?
Ein Bekannter empfiehlt mir auf das Untergestell noch eine Zwischenlage aus Hartholz zu verbauen, da auch dies beim Richten besser zieht. Hat da jemand Erfahrungen mit?
Falls noch einer eine solche Platte aus Guss rumliegen hat, oder einen kompletten Schweißtisch - ich bin für Angebote offen
Grüssle Henner
