Hilfe zu Tipo EW250 (EWS250)
      bräuchte mal Hilfe für ein altes Wig-Schweißgerät Tipo EW250.
      Das Gerät funktioniert nicht mehr,Anzeige tot,nur noch der Lüfter läuft beim einschalten.
      Vielleicht hat jemand einen Stromlaufplan oder weiß ob man so ein Gerät noch reparieren kann.
      Wäre für jedem Tipp dankbar
      MFG
      cear123
      Den Schaltplan rücken nicht alle Hersteller raus. Selbst dann hilft der meist nicht viel, weil der die Platinen nicht detailliert enthält. Den groben Schaltplan kannst du selber skizzieren indem du das Gerät aufmachst und analysierst.
      Wie Andy schon schreibt, solltest du erst einmal alle Sicherungen prüfen.
      Dann das Gerät aufschrauben und die Platinen und Bauteile nach Auffälligkeiten und Schmorspuren untersuchen.
      Wie ist es um deine Elektrik und Elektronik Kenntnisse bestellt?
