Bitte um Hilfe bei kauf, Wig
      Hallo alle zusammen,
      Ich mochte gerne WIG Schweißgerät kaufen und mochte gerne wiesen wie viel ist wichtig Funktion AC clening auf Schweißgerät und welche von diesen geraten, wehre das, beste.
      Ich entscheide mich momentan für diese gerate, die eine haben diese Funktion die andere nicht (bis max. 700 €):
      Von Sherman Digitec:
      DIGITIG Pulse AC/DC 200GD INVERTER SCHWEIßGERÄT WIG HF/MMA/Pulse/2T/4T/VRD
      TIG-Schweißgerät AC/DC Pulse 200AMP MULTIPRO SHERMAN Schweißmaschine Aluminium
      Von Lcd Vision:
      DIGI AC/DC-180P WIG TIG Puls Schweißgerät Waveform + E-Hand MMA 180Amp. 32-bit M
      Von Welbach:
      Welbach
      Aluminium Welding Machine Welder Welding Machine Tig/mma Entrix 200 A
      AC/DC/230 V Programmable Digital, Pulse Function, 2/4 Stroke Hot Start)
      Von Welder Fantasy:
      IG LUX 202 Inverter Schweißgerät 200A AC/DC WIG/MMA/Pulse/HF/SPOT 2T/4T 230V
      Von Stahlwerk:
      SCHWEIßGERÄT STAHLWERK AC/DC WIG 200 PULS ST - WIG WELDER INVERTER PULSFUNKTION
      Von Magnum, mit Gasflasche,usw...
      Profi SCHWEIßGERÄT THF 237 PULSE AC/DC INVERTER HF-ZÜNDUNG WIG MMA SET1
      Alle namen sind Suchbegriffe in Exxy außer von Welbach ist es auf Axxxxn.
      Bitte um Ihre Meinung und Hilfe. Danke.
      Mfg!
      Willst du stahl oder Aluminium schweißen .
      Alle die von dir aufgeführten Artikel sind beileibe billig Geräte
      Willst gewerblich oder privat damit arbeiten , und was willst damit schweißen usw ...
      AC cleanig ?! Wechsel Strom (AC) benötigst du nur bei Aluminium schweißen , um die Aluminium-oxidschicht aufzubrechen
      Bei stahl -edelstahl, Kupfer, Messing benötigst du nur Gleichstrom (DC)
      1)Wenn im Text die Funktion Cleaning im AC Bereich gemeint ist, dann verfügen alle Geräte über diese Funktion. Bei vielen heißt diese AC-Balance, bei manchen ist diese
      mit AC-Pos oder AC-Neg Balance beschriftet.
      2) Das THF 237 PULSE hat eine großteils polnische Panelbeschriftung.
      3) Es gibt sehr viele Threads über die beste Schweißgeräteauswahl in diesem Preissegement. Wenn schon eines in diesem Segment, dann würde ich dieses wählen. Da hat man einen Plasmaschneiderschneider dabei. Dürfte gar nicht so schlecht sein. Technikstand dürfte so um die 10 Jahre alt sein.
      Thread ist schon ein paar Seiten lang.
      WIg Schweißgerät - Stahlwerk, Weldinger, Telwin, Schweißkraft oder was ganz anderes?
      @Andy C, ich mochte auch Aluminium schweißen rein privatlich und ab und zu auch gewerblich (selten). Ich suche gerät zum alles Schweißen.
      @kleinermuk danke um Erklärung für die clening Funktion.
      Mochte hiermit auch fragen ob dieser "myth" stimmt, für das multi combi gerate. Ist wahr, dass desto mehr Funktionen auf einer Maschine sind desto schlechter der Qualität der Elektronik ist?
      Ich mochte auch wissen, ob ist es besser schwerer gerät und größeres, statt kleiner und leichteste zu kaufen? "Myth", leichter und kleiner ist schlechter?
      Danke,Mfg!
      Leistung ist abhängig was für material dicke du schweißen kannst . bei Aluminium ist mit 200 Ampere bei ca 5mm Maximum (und da Wärm ich schon mit Autogen zu ) erreicht , Reserven sind immer gut , aber wenn du nur so 1-3mm Aluminium schweißt reichen 200 Ampere
      du benötigst ein gerät das schon bei sehr niedrige Ampere los geht um sehr dünne Sachen schweißen zu können ab 2-3 Ampere in der Profi klasse!!!
      habe selber noch keine Multi-Schweißgerät mit Plasma schneider in der Profi klasse Gesehen ,mir ist auch kein gerät von Profi Hersteller bekannt, da diese komplett andere Spannung haben usw..
      würde lieber für dein buget ein wertigeres Schweißgerät kaufen als so universal gerät mit Plasma , lieber Schweißt es Anständig als ob es ein weinig alles irgendwie kann ....
      hast du mal über ein Profi gebraucht gerät nachgedacht
      @Andy C
      Ich habe schon gedacht, aber Start preis fangt bei 1000 € bei diesen top Maschinen wie Fronius, Miller, Kemppi...usw. Diese alten wiegen 50 kg oder mehr mit Basis Bedienung tasten ohne LCD (stört mich nicht) aber du hast sehr wenig Einstellungen dabei.
      Ich weiß das kann Mann kaufen auch WTL "Profi" gerät für um 2000 oder 1500 €, der bessere Qualität ist.
      Grade schaue ich auf alibabX > DC pulse TIG 400 ac/dc schweiß Maschine von Xomi, hier kann Mann sonst auch gutes" Profi Qualität" 300 AMP WIG AC DC fur unter 700 € finden, nun bei Ersatzteilen ist es dann vlt. schwierig später.
      Aber vielleicht bei Marken WSM, VLT und andere die hier billiger sind, sind Ersatzteilen in Europa zu finden. Ich weiß nicht.
      DC pulse TIG 400 ac/dc schweiß Maschine von Xomi , ( WSM 400 AMP )
      412 €, mit DHL Lieferung 610 €.
      Wechselrichter DC WIG-Impulsschweißgeräte
      Technische Daten
      Modell WSM-315 WSM-400 WSM-500
      Eingangsstromquelle 3 ~ 380 V ± 10% 50 Hz
      Bemessungsversorgungsstrom (A) 16 29 38
      Nennaufnahmekapazität (KVA) 10.5 19 25
      Bemessungsleerlaufspannung (V) 75 80 80
      Ausgangsstrombereich (A) 10-315 10-400 10-500
      Basisstrombereich (A) 10-315 10-400 10-500
      Zündstrombereich (A) 10-315 10-400 10-500
      Kraterstrombereich (A) 10-315 10-400 10-500
      Auslastungsgrad(%) 5-95 5-95 5-95
      Pistenzeit (S) —— 0,1 ~ 10 0,1 ~ 10
      Pistenstillstandszeit (S) —— 0,1 ~ 10 0,1 ~ 10
      Vorlaufzeit (S) —— 0,1 ~ 10 0,1 ~ 10
      Nachlaufzeit (S) 0,1 ~ 20 0,1 ~ 10 0,1 ~ 10
      DC-Frequenzbereich (Hz) 0,5-12 0,5-12 0,5-12
      Nenntastgrad (%) 60%
      Effizienz (η) 0,85 0,85 0,85
      Leistungsfaktor 0.9 0.9 0.9
      Isolationsklasse F F F
      Schutzklasse IP21S IP21S IP21S
      Kühlungsmethode Lüfterkühlung Lüfterkühlung Lüfterkühlung
      Abmessung LxBxH (mm) 610X325X590 625X320X570 625X320X570
      Nettogewicht / kg) 29.5 38,5 40
      Bei Direktbestellungen aus China immer dran denke, daß die durch den Zoll müssen. Nicht nur, daß da noch Zoll + MWST drauf kommt, sondern es kann passieren, daß der Zoll die Einfuhr unterbindet, wenn das CE-Zeichen fehlt - dann wird das Ding entweder auf deine Kosten vernichtet oder zurück geschickt. Da hat schon so mancher dumm geguckt. Und Gewährleistung kann man sich auch in die Haar schmieren.
      @Andy C
      Was bedeuten diese Daten genau? Ist das gut?
      @rradler
      Das kann wahr sein... Muss man alles checken und fragen zuerst. Sicher ist sicher.
      Hier auf AlibabX Seite haben die solche menge, von optisch gesehen gute gerate, auch günstige preise und auch von Leistung her. Anderes Thema ist es wirklich, ob Mann nicht zuviel Zoll dann zahlt, wie lauft mit Garantie, Maschinen Teilen und Qualität von schweißen mit diesen Maschinen.
      Und da ist schon die erste Falle in der Headline. Glaube nicht, dass dieses Gerät ein AC/DC Gerät ist. Das ist ein reines DC Gerät. Aber du willst ja Alu schweissen.
      Dazu kommt noch das die Garantie/Gewährleistung gleich null ist. Wenns beschädigt ankommt, hast einfach Pech. Wenn es nicht ankommt, hast auch Pech - Jeder seriöser Rechtsvertreter wird wegen so einer Kleinigkeit keinen Rechtsweg mit den Chinesen anstreben. Einfuhrzoll und Mehrwertsteuer kommen auf die Gesamtkosten = Gerät + Lieferkosten. Ein Schweißgerät selber von China zu importieren zahlt sich nie aus.
      Nachtrag: Und für diesen Preis, bekommst du eben nur das Schweißgerät ohne Zubehör. Dazu benötigst dann noch einen wassergekühlten Schweißbrenner für 400A.
      Dann kommt noch ein leistungsfähiger Wasserkühler dazu.
      WIG PULSEN
      Nahezu alle Hersteller von WIG-Geräten bieten heutzutage die
      WIG-Puls-Funktion. Leider findet in der Praxis diese
      Technologie noch sehr wenig Anwendung.
      Pulsen bedeutet, ein Schalten zwischen zwei Strömen.
      Sowohl die Verhältnisse zwischen Haupt- und Grundstrom, als
      auch die Zeitverhältnisse zwischen beiden Strömen, so wie die
      Pulsfrequenz sind maßgebliche Faktoren für dieses Verfahren.
      Es dient zur Lichtbogenformung so wie zur Viskositätssteuerung
      und zur Steuerung des Einbrandverhaltens.
      Wig pulsen
      Unterscheiden 3 Hauptarten von pulsen
      1 :Niederfrequenz-Pulsen
      (1-10Hz)
      Vorteile:
      -gute Spaltüberbrückbarkeit
      -gute Kontrolle
      -zähes Schweißbad
      - gute Zwangslageneignung
      - ansprechendes Design
      2:Mittelfrequenz-Pulsen
      (100-500Hz)
      Vorteile:
      -starke Lichtbogenfokusierung
      -schnelles Heften
      -verzugsarm
      - hoher Lichtbogendruck
      - wenig Anlauffarben
      3:Hochfrequenz-Pulsen
      (1-4kHz)
      Vorteile:
      -verzugsarm
      -gute Stützwirkung
      - hochviskoses Schmelzbad
      -hohe Schweißgeschwindigkeit
      Und dann gibt es noch andere
      AC/DC Mix
      Vorteile:
      -hoher Energieeintrag
      -Oxidhaut erzeugt Stützwirkung
      - hohe Ausführungsgeschwindigkeit
      -geringe Elektrodenbelastung
      Wollte damit sagen alleine beim pulsen ist seit über 20 Jahre da schon bis 200-300hz gepulste wurde
      Wenn wir das Gerät durch gehen je Punkt
      Geht es so weiter
      Feinblech oder Dünnblech schweißen ist so nicht möglich
      Und über 3mm is eigentlich mig besser und effektiver
      Ich würde als ersten Schritt das Aufgabengebiet festlegen und danach für dieses Aufgabengebiet ein Schweißgerät aussuchen.
      1) Wleche Materialien will ich verschweißen
      2) Welche Form und Stärke haben diese Metalle.
      3) Und die Häufigkeit dieser Materialien.
      Mein Anforderungen als Beispiel:
      1) Stahl, V2A, ALU
      2) Flach, Vierkantrohr, U-Form, I-Form, Winkel, Rohr ; Stärkebetreich ca. 1,5mm - 5mm
      3) 70% V2A, 25% Stahl, 5% ALU
      Gerätschaften, die dafür vorwiegend zum Einsatz kommen :
      Dann kommt das für mich besser nichts infrage, werde Finger davon lassen.
      Kannst du mit diesen beiden runter auch hyper pulsen oder nur Standard Puls schweißen? Und wie ist mit der Qualität, es geht auf diesen zwei bilder um Lcd Vision und Welbach von Stamos? Die sehen rein optisch und Funktion gemäß gut aus für Anfang, aber wenn ich vlt. bisschen mehr Geld bezahle ein altes Fronius kaufe... Noch bessere Idee, ich weiß.
      Daten entrix 200
      Modell
      ENTRIX 200
      Artikelzustand
      Neu
      Funktionen
      WIG AC / DC, MMA
      Nenneingangsspannung
      230 V, 1-Phase(n)
      Frequenz
      50 / 60 Hz
      Nenneingangsstrom
      26,8 A (WIG)
      36,5 A (MMA)
      Eingangsstrom max.
      48,1 A (WIG)
      35,5 A (MMA)
      Nennausgangsspannung
      18 V (WIG)
      27,2 V (MMA)
      Nenneingangsleistung
      10,5 kVA (WIG)
      7,8 kVA (MMA)
      Eingangsleistung max.
      13,8 kVA (WIG)
      10,2 kVA (MMA)
      Leerlaufspannung
      59 V
      Zündung (WIG)
      HF - Hochfrequenz
      Schweißstrom WIG-DC
      5 - 200 A
      Schweißstrom WIG-AC
      10 - 200 A
      Schweißstrom E-Hand
      20 - 180 A
      Einschaltdauer / Duty Cycle
      40 % (WIG)
      40 % (MMA)
      Schweißstrom bei 100 % ED
      126 A (WIG)
      114 A (MMA)
      Schweißstrom bei 40 % ED
      200 A (WIG)
      180 A (MMA)
      Effizienz
      85 %
      Leistungskoeffizient
      0,93
      Pulsstrom
      5 - 200 A
      Pulsfrequenz
      0,5 - 200 Hz
      Pulsanfangsstrom
      5 - 200 A
      Pulsspitzenstrom
      5 - 200 A
      Pulsendstrom
      5 - 200 A
      Peak On Time
      10 - 90 %
      Basisstrom
      5 - 95 %
      Stromwertanstieg
      0 - 15 s
      Stromwertabstieg
      0 - 25 s
      AC Frequenz
      40 - 200 Hz
      Strombalance (AC)
      30 - 70 %
      Gasnachströmzeit
      0 - 15 s
      Gasvorströmzeit
      0,1 - 1 s
      Durchmesser Elektrode (WIG)
      1 - 3,2 mm
      Durchmesser Elektrode (MMA)
      1,6 - 4 mm
      Schweißstärke (WIG)
      1 - 6 mm
      Schweißstärke (MMA)
      1,5 - 8 mm
      Hot Start
      Ja
      2-/4-Takt-Schalter
      Ja
      AC/DC-Schalter
      Ja
      Pulsschalter
      Ja
      Länge Elektrodenhalter mit Kabel
      3 m
      Länge Massekabel
      3 m
      Länge WIG Schlauchpaket
      4 m
      Länge Gasschlauch
      3 m
      Isolationsklasse
      F
      Schutzklasse
      IP21
      Gerätekühlung
      Ventilator
      Brennerkühlung
      Gas
      Maße (LxBxH)
      47 x 20 x 40,6 cm
      Gewicht
      14,35 kg
      Versandmaße (LxBxH)
      62 x 42 x 47 cm
      Versandgewicht
      24,1 kg
      Daten LCD Vision .
      Modell: DIGI AC/DC 180P
      Eingangsspannung: 230V / 1-Phase
      Frequenz: 50/60 Hz
      Eingangsstrom eff./max.: 20 A/ 32,1 A
      Leerlaufspannung: 70 V
      Gehäuseschutzgrad: IP21S
      Isolationsklasse: F
      Überspannungsschutz: ja
      Kühlung: Lüfter, Zwangsgekühlt
      WIG (DC) Schweißstrom: 5-180 A
      Arbeitsspannung: 10,2-18 V
      Einschaltdauer ED 35%: 180 A
      Einschaltdauer ED 60%: 140 A
      Einschaltdauer ED 100%: 110 A
      Start-/End- Ampere: 5-180 A
      WIG (AC) Schweißstrom: 20-180 A
      Arbeitsspannung: 10,8-18 V
      AC-Balance: 30 - 70 %
      AC-Frequenz: 20 - 100 Hz
      Waveform: 4 Wellenformen
      Start-/End- Ampere: 20-180 A
      WIG Gas-Magnetventil: ja
      AC/DC Gasnachlauf: 0 - 10 Sek.
      Gasvorlauf: 0 - 10 Sek.
      Gasausgang: Schnellkupplung
      Zündung: HF-Hochfrequenz / Lift
      Fussregler-Anschluß: ja, 7-polig, 15,5mm
      geeigneter Elektrodendurchmesser: 1 - 5 mm
      Stromanstieg (Up-Slope): 0 - 10 Sek.
      Stromabsenkung (Down-Slope): 0 - 10 Sek.
      Impulsstufen: AN / AUS
      Impulsstrom: DC 5 / AC 20 - 200 A
      Impulsweite: 10 - 95 %
      Impulsfrequenz: 0,5-250 Hz
      2-Takt / 4-Takt ja
      MMA Schweißstrom: 20-150 A
      Arbeitsspannung: 20,8 - 26,4 V
      Einschaltdauer ED 35%: 140 A
      Einschaltdauer ED 60%: 120 A
      Einschaltdauer ED 100%: 100 A
      geeigneter Elektrodendurchmesser: 1 - 4,5 mm
      Hot-Start: ja
      Anti-Stick: ja
      ARC-Force: %
      Invertertyp: IGBT (Siemens/Infineon)
      Gebaut nach: EN 60974-1
      EG Richtlinien Konformität: CE
      Sicherheitskennzeichnung: S
      Gewicht netto: 15,0 Kg
      Abmessungen L/H/B: 430x340x185 mm
