Migatronic Ldh 160 Wig Schweißgerät
      Hallo ich hab folgendes Problem. Mein Migatronic Ldh 160 Wig Schweißgerät schießt immer Sicherung und Fi. Hab das Gerät zerlegt und festgestellt das die meisten der 2x4 Leistungsregeltransistoren defekt sind. Ich habe leider keinen Schaltplan für das Gerät. Gibt es hier Erfahrungen mit der Reparatur solcher Drehstrom Inverter? Bin für jeden Rat dankbar. Bin kein Elektronikexperte.
      So ein Inverter funktioniert immer gleich. Egal ob Wechselstrom oder Drehstrom. Die Spannung wird gleichgerichtet, zerhackt, über einen kleinen Trafo geschickt und wieder gleichgerichtet.
      Du kannst versuchen die Transistoren auszutauschen, sofern du die noch bekommst.
