Vogeldraht auf verzinktes Kastenrohr schweißen / Heften
      Hallo alle zusammen,
      Ich würde gerne Vogelvolieren aus 20mm Kastenrohr verzinkt anfertigen ( Wandung 1,5mm) . Den Rahmen zu schweißen stellt kein Problem da.
      Nur muss ich das Gitter Materialstärke zwischen 0,8 und 2mm drauf anpunkten. ca alle 4 cm. Habe das mit Mag probiert, leider so gut wie unmöglich ( das Gitter brennt mir wech)
      Hat jemand erfahrung damit ? Womit geht das am besten ?
      Habe an eine Punktschweißzange gedacht, geht das wohl damit ?
      Würde mich sehr über euere Tips freuen.
      Liebe Grüße
      Tom
      hätte gleich mal paar Gegenfragen :)
      hast du evtl. ein Bild oder nen Link wie das Gitter aufgebaut ist, ist das vergleichbar mit Stabmattenzäunen (nur feiner) oder eher wie Hasendraht?
      Möchtest du optisch dass das Gitter in den Rahmen gesetzt ist (wie z.B. dünne Füllstäbe in einem Geländer) oder auf den Rahmen (z.B. wie eine Tischplatte die größer als der tragende Rahmen ist?
      Soll das Gitter aus optischen Gründen direkt an den Rahmen oder wären evtl. zusätzliche Laschen o.ä. auch ok?
      Soll vermieden werden dass das Gitter klappern kann?
      MIG-Löten wäre auch mein Vorschlag, erstens wegen den Materialstärken und zweitens bleibt der Korossionschutz (zumindest theoretisch) erhalten.
      Manfred Weigl wrote:
      wie geht Ihr, insbesondere beim Schweißen, mit dem Zinkdampf um. Oder wird die Giftigkeit überschätzt?
      Letzteres definitiv nicht. Verzinktes Material schweißen sollte man eigentlich nur wenn es sich absolut nicht vermeiden lässt, dann aber mit den üblichen Schutzmaßnahmen (Partikelfiltermaske, Rauchabsaugung ...)
      Ich würde es mechanisch befestigen. Z.B. abgekantet seitlich mittels Band-/Flacheisen am Quadratrohr anschrauben.
      Oder nicht gekantet von innen mit dem Band- / Flacheisen gegenschrauben. 20-er Quadratrohr ist schon sehr zierlich, kommt oben ein Dach auf die Voliere?
      Habe so einen Volierendraht mal für ein Hühnerhaus verwendet. Das Gefecht wurde zwischen zwei Dachlatten eingeklemmt und diese gegeneinander verschraubt. Hält schon fast 20 Jahre. Es muss nicht immer alles aus Stahl sein wincke.gif .
      BG - Reinhard
