Hallo zusammen,
habe erst kürzlich mit MAG begonnen, mit einem Weldinger MEW 202 syn puls dig - der erste Tag lief recht gut, Ergebnisse ok, heute wollte ich weitermachen, Problem mit dem Draht... ich hatte es leider nicht so günstig gelagert, heißt gute 25cm Kabel vom Eurozentral Anschluss weg ein kleiner Knick, allerdings eigentlich schon ausreichend Radius, aber anders hat es leider nicht hingepasst, wie gesagt es war nicht gravierend aber vl. auch nicht optimal. erster Versuch heute, Draht bleibt hängen, und wickelt sich schön im Drahtvorschub auf. Alles rausgezogen, neu eingefädelt, geschweißt, 0,2 sek. gegangen (gerade halt mal gezündet) und bleibt stehen.
Deckel auf, Draht hängt wieder fest. daraufhin wieder alles neu gemacht, dieses Mal auch die Düse vorne abmontiert und geschaut (nach 2 Std. schweißen kann die eig nichts haben, aber sicher ist sicher) und natürlich hat sie auch nichts gehabt, der Draht lässt sich so überall ohne Probleme durchführen, durchs Schlauchpaket, bei den Rollen bis zum Anschluss, am Brenner vorne, nichts verstopft. dann wieder Draht durchgeführt, immer stückweise damit nichts passiert, dann schon 30cm Draht aus dem Brenner raus (hab ich übersehen :D) - wieder versucht - wieder selber Sch**ß - ich war nur mehr am Fluchen... was kann das sein? ich versteh es nicht.
hier ein paar Bilder
bitte kann mir einer helfen?
und weitere Frage, da ich den Brenner komplett zerlegt hab, die Seele schaut einen guten Millimeter aus dem Schlauch heraus, und dieser "Kontakt tipp halter" (Standard Teil mir fällt nur der Name nicht ein...) ging zwar schnell ab, aber schwer wieder rein (hab jetzt dummerweise kein Bild gemacht) und zwar kommt ja die Seele mittig in dieses Ding rein, und mit dem außen gewinde schraubt man es in den Brenner rein (der hat ein innen gewinde) aufgrund der seele hat das ziemlichen Wiederstand, die quetscht man quasi rein, aber bis auf Anschlag geht nicht. der Gasverteiler hat jetzt einige Millimeter spiel auf und ab, die Gasdüse ging problemlos wieder drauf. irgendwie kommts mir nicht ganz richtig vor, auch dass die Stromdüse jetzt irgendwie zu weit aus der Gasdüse raussteht, hier 2 Bilder was meint ihr dazu?
(hier das Ding unterhalb der Stromdüse hab ich gemeint mit dem schweren reindrehen - wo mir der Name nicht einfällt)
Lg Lukas
