Loch zuschweißen?
    ich habe mir blöderweise ein 8mm großes Loch in den Hdraulikzylinder meines neuen Holzspalters gebohrt.
    Der Stahl ist 3mm stark. Kein Edelstahl.
    Lässt sich das Loch zuschweißen, so dass es vollkommen dicht ist? im Zylinder herrscht hoher Druck (100 bar?)
    Danke.
  • Ja geht ohne wenn und aber mach's mit RB 12 Elektrode ,Oerlikon spezial oder rein basische Elektrode ( wenn ölig : Mag schwierig bis schlecht , vergiss Wig komplett !! praktisch unmöglich)wird wahrscheinlich s355(st52) sein
  • Du meinst das Zylinderaußenrohr, da wo innen der Kolben drin rumflutscht? Wenn ja, dann wird die Dichtung das nicht lange (=wahrscheinlich nur einen einzigen Hub) mitmachen. Wenns nur der Zylinderboden ist, bin ich bei Andi.
