Hallo Leute,
ich hatte von massiven Zündschwierigkeiten berichtet:
Massive Zündschwierigkeiten bei MAG - Brenner schuld? Aber warum
mein MAG-Schweißgerät macht Zicken. Hab es seit gut einem Jahr nicht genutzt. Jetzt habe ich mir einen kleinen lasergeschnittenen Schweißtisch als Bausatz gekauft und wollte den zusammenbauen.
Leider hab ich massive Probleme beim Zünden. Ich drücke ab, der Draht trifft auf das Werkstück, bei jedem zweiten Mal kommt kein Lichtbogen zustande, sondern es macht Peng - Peng - Peng - Peng - irgendwann kommt dann ein Lichtbogen zustande oder ich muß kurz stoppen und nochmal starten…
Es handelt sich um ein Rehm Synergic.Pro2 230-2 AM. Das Gerät, das CuSi3-Löten kann und 15A bei 0,6er Draht schafft.
Nach langem hin und her habe ich die wahre Ursache gefunden: die Steuerplatine!
Ich wollte die Einschleichgeschwindigkeit verändern - könnte ja was mit den Zündschwierigkeiten zu tun haben, dachte ich mir. Dazu gibt es laut Bedienungsanleitung einen 10k-Trimmer auf der Platine. Um die alte Einstellung wiederfinden zu können, hab ich die Widerstände zwischen den Beinchen vorher gemessen. Und prompt der Volltreffer: zwischen zwei Beinchen messe ich 15k! Das kann nicht sein - daß man in eingebautem Zustand weniger als 10k messen wird, ist klar. Aber mehr geht nicht. Ein klein wenig den Trimmer hin und her verstellt und der Wert springt auf 3k. Werksseitig war der Trimmer mittig eingestellt - so habe ich es auch belassen.
Ich vermute, daß der Trimmer spinnt und daher das Gerät die Einschleichgeschwindigkeit zufällig immer wieder mal verändert. Mir ist das im Rückblick auch schon aufgefallen, daß mal der Draht beim Taster drücken schnell kommt und mal nicht - hab mir aber nichts dabei gedacht.
Jetzt ist die Frage, was ich machen soll. Die Platine ist wieder eingebaut und die Zündschwierigkeiten sind weg. Der Draht kommt jetzt zuerst langsam und nach 3 Sekunden schnell - wie in der Bedienungsanleitung beschrieben (Einfädelautomatik).
Aber wie lange wird das halten?
Auch die Potis für die Schweißdrossel und den Drahtvorschub sind m.E. austauschreif. Die gehen bei Kälte sauschwer.
Im Grunde sind das Centartikel. Aber Ich bin kein Elektronikbastler und habe auch nur einen einfachen Lötkolben. Eine neue Platine kostet 400 Euro.
Wenn ich sie an Rehm einschicke, gibt es sicher eine riesen Rechnung (klar - die müssen sie prüfen und da ist eine Stunde schnell weg).
