Guten Morgen Zusammen,
seit einiger Zeit habe ich ein Problem mit dem Drahtvorschub bei meinem Metallit MIG 250 C2 luftgekühlt … Der Drahtvorschub stottert massiv, über das Poti lässt sich der Vorschub kaum einstellen, bzw. bleibt dann nicht gleich, manchmal kommt der Draht so schnell, daß es mir den Brenner wegdrückt. Habe zuerst die Seele des Paketes getauscht, kein Erfolg, dann ein 3m anstatt des 4m Pakets probiert, auch kein Erfolg. Zuletzt die Rolle am Drahtvorschub getauscht, auch nicht geholfen. Wenn ich den Draht „leer“ über den Taster laufen lasse, kommt alles gleichmäßig, aber sobald ich schweiße, fängt der Vorschub massiv an zu ruckeln ???? Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein kann ?? DANKE !!!! Gruß, Hans
