Cloos GLC353 Sicherung fliegt raus
    ich habe mir vor kurzem ein gebrauchtes Cloos GLC353 mit einem Drahtantriebsaggregat CK98A gekauft. Leider haut es mir immer den Leitungsschutzschalter raus. Das komische ist, dass es nur sporadisch vorkommt. Eine Logik lässt sich leider noch nicht erkennen. Das Problem tritt auch auf, wenn ich nur den separaten Drahtvorschubknopf am "Vorschubkoffer" drücke. Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegen könnte? Hat vielleicht der Vorschubmotor eine Macke? Grüße
  • Es fliegt der LS. Es ist ein 20A Kategorie C verbaut. Hab vergessen zu schreiben, dass sich das Gerät problemlos einschalten lässt. Der LS fliegt wirklich nur, wenn ich am Brenner den Knopf oder den separaten Drahtvorschubknopf drücke.
  • Ich habe heute nochmal ein wenig rumprobiert und festgestellt, dass wenn die Kühlmittelpumpe läuft, der Fehler nicht auftritt. Sobald die Kühlmittelpumpe abschaltet und ich den Taster drücke fliegt die Sicherung. Die Pumpe jetzt einfach dauerhaft laufen zu lassen, wäre für mich nur eine Notlösung. An irgendwas muss es ja liegen.
  • Wie wird die Pumpe geschaltet?
    beim drücken des Brennertasters geht sie an und läuft nach loslassen nach?
    Oder mit Temperatur?
    Das einzige was ich mir vorstellen könnte ist folgendes:
    Damit man auch bei ausgeschaltener Pumpe schweißen kann, muss der Wassermangelschalter überbrückt werden.
    Meist über ein Schütz.
    Eventuell ist dieses js defekt?
  • Wollte nochmal kurz eine Rückmeldung geben. Ich habe das Gerät am nächsten Tag zu einem Fachbetrieb geschafft, wo es dann überprüft wurde. Es wurde kein Fehler festgestellt. Mir wurde dann empfohlen einen LS der Kategorie K zu verbauen, da die Geräte wohl ziemlich hohe Anlaufströme haben. Hab mir einen K32 besorgt und inzwischen installiert. Nun funktioniert alles wie es soll. Beste Grüße
