Hallo ich begrüße alle im Schweißerforum,
ich bin der BastlerAlois aus Österreich 68 Jahre seit 3Jahren in Pension und ich bastele gerne.
Bin noch neu hier und komme schon mit Fragen.
Deshalb würde ich die Experten hier bitten mein Problem durchzulesen und wenn Ihr wollt mir eine Hilfestellung geben.
Es geht um die leidige HF-Zündung.
Ich habe ein 12 Jahre altes TIG 200P AC/DC Schweißgerät. Damals neu gekauft beim Shop lcdvision (anscheinend insolvent) und war auch soweit immer zufrieden.
Das einzige Problem war immer die schwache HF-Zündung, ich mußte 2-3 mm zum Werkstück um eine Zündung zu ereichen.
Bei der suche auf You Tube wurde gezeigt, wenn man die beiden Polle der Funkenstrecke ein bischen ausseinander biegt wird der Zündfunken größer.
Das mußte ich probieren. Gerät geöffnet und zum suchen der Funkenstrecke habe ich den Tasteranschluß überbrückt und das Gerät ein/ausgeschaltet.
Habe die Pole ein bisschen auseinander gedrückt eingeschaltet und mit dem WIG Brenner überprüft.
Zur meiner Überraschung hatte ich einen Zündfunken von 2-3cm.
Habe das Schlauchpacket wieder demontiert und die Tasterbrücke noch drinnen lassen.
Und jetzt habe ich einen Fehler gemacht!
Ich habe das Gerät ohne Schlauchpacket nochmals eingeschaltet um die Funkenstrecke selber zu kontrollieren.
Es war eine kräftige Funkenstrecke von ca.7mm die kurz 30sek.währte und aus war der Traum.
HF-Zündung hat sich verabschiedet!
Warscheinlich ist es zu einer Rückkopplung gekommen weil die Spannung nicht abgeführt werden konnte.
Alle Schweißfunktionen sind mit Kontaktzündung funktionsfähig.
Habe leider keinen richtig brauchbaren Schaltplan, eine beschränkte Ahnung und nur ein Prüfgerät.
Ich weiß das ist eine Glaskugelfrage!
Tipps wo müßte ich anfangen zu suchen?
Als Anhang habe ich einige Bilder mit der Bestückung gezeichnet.
Es wäre nett wenn sich jemand melden würde.
mfg Alois
