Mich hat der festinstallierte Brenner am meisten gestört.
Schau dir mal das Trio Dual Pulse an... habe es mir letztens als Ergänzung gekauft, prima Funktion...
Gruß, BK
Gruß, BK
und sonst? Notfalls könnte man ja "umspulen"?
rehm 230 ab 1200€ neu
Technische Daten:
Einstellbereich: 15 - 230 A
Einschaltdauer (ED) bei Imax (10 min) bei 40 °C: 40 %
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C: 150 A
Leerlaufspannung: 15 - 37 V
Schaltstufen: 10
Drahtvorschub: 2-Rollen - 0,8/1,0
Netzanschluss: 3 x 400 V
Absicherung (träge): 16 A
Brennerkühlung: Gas
Schutzart: IP 21
Länge ca.: 800 mm
Breite ca.: 330 mm
Höhe ca.: 620 mm
Gewicht ca.: 68
Brenner-Set-Empfehlung: MM 25/35 Brenner MB25/4 m, Massekabel 35 mm/4 m, Druckminderer
Lieferumfang:
- Brenner-Set mit Brenner 4 m, Massekabel 4 m und Druckminderer
- VarioProtect XXL W Automatik-Schweißschutzhelm
mit den Trio wirst du Probleme bekommen 230ampere bei 220volt
Datenblatt sagt: Eingangsstrom [A]: 40,6!!!
Wenn man von den max. möglichen 230A nur 160A nutzt, bleibt auch die 16A Sicherung drinnen.
Das einzig kleine, tragbare mit 4 Rollen Antrieb und Puls neben dem EWM Picomig ist eben das Trio...
(Und ich habe einen 32A Stecker drangemacht)
Gruß, BK
P.S.:
Das Rehm braucht auch mehr als 16A für die 230A Ausgangsstrom, zumindest wenn die Leistung nach Din ist...
Gerade mal nachgerechnet:
Laut Norm: Us=14+0,05xIs =25,5V Lichtbogenspannung bei 230A Schweißstrom, ergibt dann eine Lichtbogenleistung von UxI 5865W (Cosphi und ähnliches zur Vereinfachung mal weggelassen), d.h. 25,5A fliessen ins Rehm hinein. Und weder hat das Gerät einen Cosphi von1 noch 100% Wirkungsgrad, in Wirklichkeit wird da die Stromaufnahme an die 30A betragen.
Keine Frage das das Rehm die bessere PFC hat. Aber von nix kommt eben nix...
P.P.S.:
Welches Rehm meinst du eigentlich? Ich finde als mig Mag Gerät mit 230A nur das Synergic pro, das ist doch noch so ein Stufengeschaltetes 400V Drehstrom Gerät...für knapp unter 2Mille, bin davon ausgegangen, du suchst ein 1 Phasen Gerät aus, das wäre aber wirklich Äpfel mit Birner verglichen, So`n Trümmer würde mir nicht mehr in die Werkstatt kommen. Pulsen kanns auch nicht... und für max 5mm sich ein Drehstromtrümmer kaufen?
Nein 1 phasig ned mit 230ampere bei 230 Volt , sind immer 400volt
Wenn Mal die Hütte brennt kannst Mal schauen ob du Kohle bekommst von Versicherung
Dann erkläre mir mal bitte, was ein fehlerhaft abgesicherter Stromkreis (sonst würde nichts abbrennen) mit einem Verbraucher (welcher Art auch immer) zu tun hat.
Das sind zwei völlig verschiedene Sachen...
Wenn das Gerät zuviel Strom zieht, schaltet der LS ab. Fertig.
Beim chinesischen mit schlechter PFC eher als beim EWM, etc. Inverter. Aber dadurch brennt nix (elektrisch) ab.
Gruß, BK
Da Leg ich mir Drehstrom zu cee 16a , dann kann ich Geräte mit 350ampere betreiben bevor ich mir sowas antue. Das je nach Verlege Art 6 bis 10quadrat Kabel (laut VDE Norm) verlege damit ich mit 230 Ampere , oder wenn ich es nur mit 160 Ampere rum murkse sorry da bekomm ich Geräte wo über 3- 3,5mm Blech schweißen können ,
Du hast aber schon die Überschrift gelesen?
Warum soll in der Anwendung so ein 350A Drehstromtrümmer her?
Ist aber auch egal... bin jetzt raus.
So, bin nun kurz davor dieses Kemppi um 500€ zu kaufen. Was haltet ihr davon?
Kemppi sind eigentlich top teile
Wenn dir 150 Ampere reichen
Ja, wie gesagt Dünnblech.... Ich hätte noch meinen alten 3E Trafo, aber der geht mit 400V Anschluss auch nur bis 180A. Aber das hat noch immer gereicht.....
Ja dann
Habs gekauft, bei dem Preis kann man denk ich nicht viel falsch machen. Vielen Dank für die Hilfe, ich werde berichten....
So, Kemppi ist bei mir zu Hause, konnte eben nur mal schnell paar 2mm Profile Probeschweissen. Gleich die ersten Einstellung ergab bessere Ergebnisse als mein alter Trafo. Werde die Woche mal mehr Blech verarbeiten, aber erster Eindruck ist top, bin zufrieden
Danke für Eure Unterstützung,
Alex
