Gesundes Neues Jahr 2021
Irgendwie sahen früher die Menschen mal anders aus. Gestern einen musikalischen Rückblick in den 70iger/80iger geschaut und auf den Tanzflächen oder Konzerten nur Normal-Figur-Menschen (incl. Kinder) gesehen. Erst bei den älteren Herren konnte man einen dezenten Wohlstandsbauch beobachten. Ein Grund mehr zurückzugehen ...
Wollte gerade den Beitrag #2 von Andy liken - aber leider sehe ich diesen Button bei mir nicht.
Und nein, Alkohol und sonstige Rauschgifte trinke bzw. nehme ich nicht, auch wenn Silverster war .
Hallo Gernoth,
bei mir erscheinen nur die Button 'Inhalt melden' und 'Zitieren'.
Und wenn wir schon bei den Funktionen des Forums sind, dann vielleicht noch der Hinweis, dass bei mir, beim Öffnen des Schweisserforums auf der ersten Ansicht / Übersicht, dort wo 'Ungelesene Themen' - 'Antworten' - 'Letzte Antwort' steht beim nachfolgenden Text die Buchstaben einzeln unter einander stehen.
(Wenn mir jemand in Erinnerung ruft, wie ich einen Bildschirmdruck erstelle, dann füge ich die Bildschirmdarstellung, wie sie bei mir erscheint, hier gerne ein. Mir ist entfallen wie das funktioniert, macht man zu selten.
Wollte die "Senkrechtdarstellug" kopieren und hier in den Text einfügen, aber dann ist es wieder normal.)
Sobald ich nach Aufruf des Forums (mit der "Senkrechtschrift" die Registerkarte 'Forum' anklicke ist die Darstellung wieder i.o.
Ist das nur bei mir so?
BG - Reinhard
Bei mir ist es nicht, könnte sein das bei einer veralteten Werbeeinstellung es so ausschaute.
Deswegen würde ich erst einmal die Browserdaten löschen (Cache leeren, Cookies etc.).
Wenn Du mit dem PC drucken möchtest (Screenshot) dann befindet sich auf der Tastatur oben rechts eine Taste "Druck", diese drücken, ein Zeichenprogramm öffnen und Bild reinkopieren (Strg + V), danach abspeichern.
Wenn oben die Taste "Druck" noch ein Rahmen zu sehen ist, dann befindet sich links unten noch eine Taste "Fn". Zuerst diese Taste drücken und dann auf "Druck".
Liegt an einer Anzeige, habe diese jetzt entfernt - wird wohl einige Minuten dauern bis man das Ergebnis sieht.
