Zündgerät Messer Griesheim defekt?
  • Guten Tag,
    Heute ist an meinem alten Wig Gerät die HF zündung ausgefallen.
    Wo könnte ich am besten Anfangen zu suchen nach einem Defekt?
    Gibt es für diese Art Zündgeräte noch ersatzteile?
    Mike
    Dateien
      (367,83 kB, 6 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Das Problem ist die Geräte Schweißen top, wenn sie Funktionieren ;)
    Hast du zufällig die Belegung der Pins?
    Wie wird so ein Gerät geschaltet?
    Es liegen 2 Kabel an die das Ding quasi versorgen und Schalten.
    Nähnlich an Pin Po und an 43.
    Die eine 1A Sicherung war Tatsächlich durchgebrannt, allerdings hat das Tauschen der Sicherung nicht zum Erfolg geführt.
    Mike
  • Die eine 1A Sicherung war Tatsächlich durchgebrannt, allerdings hat das Tauschen der Sicherung nicht zum Erfolg geführt.
    Hast du nach dem Versuch dann wieder die Sicherung geprüft. Wenn diese Sicherung durchschmlitzt,
    dann liegt ein Kurschluss vor. Könnte auch das Schlauchpaket sein.
    An Po und 43 müssen bei gedrückter Brennertaste ca. 42~ Wechselspannung anliegen.
    Lt. Schaltplan sollte da ein HF Zündgerät mit 230V~ Spannungsversorgung und eigenen Trigger-Eingang
    verbaut sein.
    Ja das alte Zündgerät hat einen Weg.
    Ich habe aber noch eines liegen gehabt.
    Das funktioniert auch, allerdings nicht mehr so stark wie das alte.
    Wenn der Kondensator getauscht wird ist die HF dann wieder stärker?
    Ich habe was gelesen von einer Zünkartusche oder sowas.
    Gibt es sowas noch neu?
    Richtig.
    Es war früher ein anderes Gerät verbaut.
    Die 220V Triggerleitung liegt auch noch da, allerdings ist diese nicht mehr angeschlossen .
    Das Gerät gab es mit 2 verschiedenen Systemen und hat man dann scheinbar auf diese Zündung umgerüstet.
    Mike
  • Wenn der Kondensator getauscht wird ist die HF dann wieder stärker?
    1) Ob der Kondesator in Ordnung ist, kann man nur mit einem Messgerät feststellen. Manche Multimeter haben auch eine Kapazitätsmessfunktion. Oder man tauscht diesen auf Verdacht aus. Ich glaube nicht, dass es so eine Zündkartusche noch gibt.
    2) Vielleicht gibt es diese Fa. auf dem Bild noch. Da könnte man anrufen, die würden schon weiter wissen.
  • Ich kenn da nen Typen, der hat früher bei Messer Griesheim gearbeitet. Als die dicht machten, hat er sich für Messer Maschinen selbstständig gemacht. Da er zum Jahresende dicht macht, verkauft er alles. Der hat noch massig Ersatzteile.
    Genaue Anschrift gibts per Email
    Zum Zündgerät:
    Du kannst bei EGT fragen.
    In dem anderen sollte man zwecks Stärke Komdensator tauschen und die Funkenstrecke einstellen.
    Ich habe nun zwischenzeitlich am Defekten Gerät den Kondensator getauscht.
    Die HF Zündung ist nun deutlich stärker, allerdings könnte noch ein bisschen mehr gehen.
    Kennt sich hier jemand aus wie der Kontaktabstand eingestellt wird?
    Der sollte laut Aufkleber im Zündgerät 0.5mm betragen.
    Die Frage erstmal ist auch noch, wo dieser überhaupt eingestellt wird
    Mike
