Weldinger MEW 210SYN Alu neu lässt sich nicht einschalten Was tun?
  • Hallo ich bin neu im Forum und ein absoluter Anfänger.
    Daher habe ich mich für das Weldinger MEW 210 SYN Alu entschieden.
    Und habe schon mit dem Einschalten ein Problem.
    Ich habe das Gerät nach Betriebsanleitung aufgebaut bis hin zum Drahtvorspulen.
    Lt. Betriebsanleitung sollte ich das Gerät am Ein/Aus Schalter einschalten und die Betriebsbereitschaft zeigt sich durch Lüfter Geräusch.
    Das habe ich gemacht aber es brennt nur die Kontrolllampe am Schalter und weder der Lüfter läuft noch wird mir an der Front was angezeigt. Gerät ist sozusagen tod.
    Was habe ich falsch gemacht?
    Ich hoffe mir kann jemand einen Tipp geben.
    Vielen Dank schon mal
    Wolfgang
  • Klingt nach einem defekten Gerät.
    Ich gehe davon aus, dass das Gerät neu ist.
    Bei den billigen Herstellern wir Qualitätskontrolle nicht unbedingt groß geschrieben.
    Der Transport von China tut dann sein übriges und rottelt schlechte Steck-und Lötverbindungen auseinander.
    Besser der Fehler tritt gleich auf als nach zwei Jahren.
    Verkäufer kontaktieren, Gerät wieder einpacken, zurückschicken und hoffen dass das nächste funktioniert wie es soll.
  • Hallo
    Danke für die Schnelle Antwort,
    ja sieht tatsächlich so aus als wäre das Teil defekt. Hätte das aber bei einem neuen Gerät nicht vermutet und nach einem Anfänger-Fehler gesucht.
    So gesehen habe ich wohl mit der Wahl des Gerätes schon den ersten Anfänger-Fehler gemacht.
    Na sauber!
    Wolfgang
  • Die günstigen Geräte können durchaus funktionieren, ich selber habe in meiner Werkstatt sowohl für Wig als auch für Mag welche herumstehen und bin der Meinung, dass das für den Hobbygebrauch ausreichend ist. Man darf nur nicht erwarten, dass die Geräte genauso gut sind wie professionelle, die mehrere 1000€ kosten.
    Ein bekanntes Problem ist z.B. dass die maximalen 200A Beim MAG Schweißen nach relativ kurzer Zeit die Sicherung werfen werden, falls sie denn erreicht werden. Das liegt einfach weil die Leistung für eine 16A 230V Leitung zu groß ist.
    Ansonsten kann ich nur empfehlen nicht gleich aufzugeben, wenn die ersten Schweißnähte nicht so werden wie man sich das vorstellt. Schweißen ist ein Handwerk, dass Zeit und Geduld braucht im erlernt zu werden. Wenn du niemanden im Bekanntenkreis hast, der dir helfen kann, empfehle ich Youtube Videos, gerdade im englischsparachigen Bereich gibt es hier einige hochwerige Videos, die nicht nur Gerät XY verkaufen wollen.
    • Hallo Bastelkönig,
    ich habe das Gerät reklamiert und habe letzte Woche ein Ersatzgerät im Austausch bekommen.
    Bin begeistert. Ich hatte zuvor ein Uraltgerät mit 380V allerdings hatte ich mit dem Teil nie ansehnliche Ergebnisse.
    Mit dem Weldinger MEW 210SynAlu geht das viel besser. Allerdings von den Ergebnissen wie in den Videos auf YouTube bin ich dann doch noch entfernt.
    Jedoch hilft das Syn-Modus sehr meine ich. Die Ampere 30-40A/mm Materialstärke ist ein guter Anhaltspunkt. Rest macht die Maschine.
    Zum Üben habe ich als erstes Mal den vorhandenen Schweißwagen aufgerüstet. Zweite Fläche eingeschweißt, ein drittes Rad angebracht und Halterungen für Kabel Werkzeug und Helm an gepunktet.
    Oft habe ich das Problem der Sicht. So das ich ins blinde schweiße. Ist allerdings auch besser geworden als ich meinen Automatic Helm auf ganz dunkel gestellt habe und des schweißen nach draußen verlegte.
    Ansonsten bastle und brate ich so vor mich hin. Übung denke ich ist alles.
    In Bayern sagt man: „sonst wär ja der gelernte ein Depp“ ;
    Schöne WGüße aus Bayern
    Wolfgang
