Guten Abend zusammen,
ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen:
Von Beruf bin ich Architekt und seit Jahren selbstständig im Bereich Sanierung / Modernisierung tätig. Nachdem ich mich in den letzten Jahren vorrangig mit Holzarbeiten beschäftigt habe, möchte ich mich nun auch im Metallbereich (Schmieden und Schweißen) engagieren und meine sehr dürftigen Kenntnisse aus einem Praktikum zu erweitern und so im bald bevorstehenden Ruhestand neue Projekte anzugehen.
Natürlich habe ich auch ein Problem, bei dessen Lösung ich um Eure Mithilfe bitte:
Kürzlich habe ich ein altes Schutzgassschweißgerät von Elektra-Beckum bekommen. Man kann damit schweißen - nur ohne Schutzgas.
Offenbar liegen zwei Fehler vor:
1. Das Schlauchpaket (Euroanschluss) sitzt nicht richtig fest im Geräteanschluss und anscheinend entweicht hier weiterhin das Schutzgas, nachdem ich die kleine Dichtung (O-Ring 4,0 x 1mm) bereits erneuert habe, da sie fehlte. Lässt sich das Problem nur mit einem neuen Schlauchpaket beheben oder kann man den Sitz z.B. durch Verstellen des Euroanschlusses am Gerät korrigieren (weiter hinein- oder herausdrehen)?
2. Offenbar ist auch die Steuerung des Magnetventils defekt. Bereits beim Einstecken des Steckers (ohne dass das Gerät eingeschaltet ist) ist ein Klacken zu hören und sofort strömt Gas aus. Ohne Spannungsversorgung ist das Magnetventil zu. Das separat verbaute relativ große Relais lässt sich von Hand schalten. Offenbar liegt der Fehler in der Steuerplatine. Kennt jemand die Bezeichnung der auf der Platine hierfür verbauten Steuerungselemente oder sogar Lieferanten hierfür? Oder kann mir jemand die Bedienungsanleitung / den Schaltplan zukommen lassen?
Vielen Dank für Eure Hilfe vorab und liebe Grüße
peter
