Hallo.
Ich habe hier ein Einhell SGA 130 Turbo. Falls es eine bessere Empfehlung gibt, die nicht einen Luxuspreis hat, gerne angeben.
Dann verkaufe Ich das Gerät. Sollte dann aber schon soweit besser sein, dass es gerade einem Nicht-Profi einen hohen Vorteil beim Ergebnis bietet. Wenn das Ergebnis besser wird, zahle Ich gerne mehr.
Darin 0,6mm Draht, und die Stromdüse vorne hat "90" als Aufschrift. Soll heißen 9mm? Ich bräuchte für den 0,6mm Draht eine 0,6mm Stromdüse, oder? Und ist das überhaupt der richtige Draht für das Gerät (Ich las "billigere" Geräte sollten eher 0,8mm nutzen, weil der Vorschub dieser Geräte damit besser klar kommt).
Sollte Ich mir verschiedene Drahtdicken und Düsen zulegen? Und welche wären das?
Ich will auch mal KFZ-Blech schweißen, aber aktuell z.B. zwei 6mm-Stahlblech-Teile zusammenschweißen.
Wenn das kurzfristig nichts wird, setze Ich jetzt evtl. zwei Schrauben rein. Zwei, weil eine Schraube bedeutet es kann sich drehen (dann könnte der Fahrrad-Anhänger theoretisch rechts links schlackern).
Kann ich dann später immer noch umschweißen, und die Schrauben entfernen, und zumachen wenn ich will. Ist eine Anhängerkupplung fürs Rad. Dafür mache Ich ein "T" aus zwei 13cm langen 6mm dicken 3cm breiten Stahlteilen. Damit die Kupplung nicht gleich auf dem Gepäckträger hinten sitzt. Denn da will Ich noch ein beliebig großes Topcase bzw. eine Montageplatte dafür draufsetzen. So dass Ich sowohl ein kleines, aber auch 50l draufsetzen kann. 50l blockiert dann zwar die Taschen rechts und link, aber mit Halteplatte kann Ich das Topcase ja schnell abnehmen.
Wenn die Stromdüsen so schnell zu sind (wegwerfen, oder kann man die wieder frei machen?), dann sollte Ich mir besser 10+ in China ordern...
Z.B. 10 Stück 0,9mm für €4,50. Evtl. auch größere Mengen für weniger pro Stück. In Deutschland eher eine für €3.
Nützlich wäre ein Set mit verschiedenen üblichen Dicken.
Kann mir hier jemand die gängigen Größen die Ich haben sollte nennen? Ich kann mir die Mischung auch selbst zusammenstellen.
Habe Ich noch etwas vegessen? Bitte die Tipps nicht nur speziell auf dieses Schweißgerät beziehen. Gibt es etwas für mich Besseres, bitte auch dafür.
Wenn z.B. die Stromstärke des Gerätes für bestimmte Dicken etc. nciht so gut geeignet ist.
Beim Schutzgas (die kleine 2l-Co²-Flasche von Einhell will Ich nicht teuer umtauschen, dann gleich Argon-Mischgas) hatte Ich gehofft mal eine Auktion fast volle 20l-Flasche für €100 zu bekommen.
Ist nicht unüblich. Eine wurde angeboten, "neu", und hinterher heißt es "leer". Endete bei 110 Euro.
"Neu" sollte bei einer Gasflasche von der Ich nicht mal erwarte dass sie selbst Fabrikneu ist (spätestens beim Tausch erhalte Ich eine Gebrauchte) bedeuten dass sie voll ist... Naja, warten auf die nächste Auktion, oder ein Kleinanzeigen-Angebot in der Nähe finden (eins für €120 war leider schon vergeben als Ich anfragte). Die wollen alle Preise, da kann ich gleich zum Händler kaufen fahren. Mir ist ja klar, dass es bei einer vollen Flasche von Privat und Händler keinen Unterschied gibt, aber Fakt ist nunmal, private Verkäufe enden bei ~€100, nicht bei 160 plus 15 Euro Versand was wohl aktuell das Minimum ist.
10l reichen sicher, und sind komfortabler, aber zwischen 10l und 20l gibt es wohl einen deutlichen Unterschied im Gaspreis. Danach für 33l oder 50l weniger Differenz pro Liter.
Und unter 10l richtig teuer auf den Liter...
Auch eine gebrauchte leere 20l-Eigentum-Flasche wäre OK. Die kosten dann aber als Auktion ab um 50-60 Euro Endpreis.
Falls jemand eine Flasche zu verkaufen hat...
