Hallo Leute,
habt ihr eine Idee, aus was man sich solche Schutzgasfinger zum Formieren bauen könnte ? Aus was, oder wie könnte man eine Formiervorrichtung für Stumpfnähte bauen ?
Vielen Dank !
Hallo Leute,
Vielen Dank !
Kaufen!Alles kann man nicht selber Bauen.:wink:
http://www.weldingtool.eu/weldingtool-sc…1a96e1236dbce54
was genau möchtest Du denn formieren?
Rohre aus gewalzten Blechen, die du noch dicht schweißen musst, komplette Rohrsysteme oder auch mal Behälter?
Also für den ersten Anwendungsfall haben wir einfach runde Bleche in verschiedenen Durchmessern. Mittig jeweils ein Loch gebohrt für eine Gewindestange M8 oder M10. In eines der runden Bleche dann noch ein kleines Loch um den Gasstrom zu prüfen. In das andere Blech wurde eine Schlauchtülle geschweißt, wo der Schlauch angeschlossen wird.
Eine Blechseite runter machen, Gewindestange durchs Rohr stecken, Blechstück wieder aufschieben und mit Fkügelmutter anziehen, dass es dicht ist. Gasschlauch anschließen, Gas aufdrehen, Finger nass machen und am gegenüberliegenden Löchlein prüfen ob schon was kommt. Für Sonderfälle muss man sich eben auch mal passendes Formierzeugs herstellen
Ich habe mich etwas unglücklich ausgedrückt.
Ich will Teile für ein Gelände z.B. und weniger für Behälter schweißen. Normalerweise hat weldingtool ja gemäßigte Preise, aber die von Olli verlinkten Artinkel sind mir deutlich zu teuer für meine Anwendungfälle ( ca. 1 - 2 Geländer pro Jahr )
Aber ich such auch Ideen um die Wurzel bei Stumpfnähten in PA zu schützen. Das müsste ja dann so eine Art Schiene sein. Die würde ich dann öfters brauchen.
Du nimmst ein U Profil (sollte nicht sehr hoch sein ca 1-3 cm) die Enden Schweißt du zu mitm Blech in das an beide seiten ein Loch gebohrt wird. Bei der einen Seite steckst du dein schlauch rein wo das Gas rauskommt auf der anderen Seite lässt dus einfach offen
Schau mal hier nach: KLICK
Ich dachte da an das Schweiss-Abdeckband, links und rechts verkleben, eine Seite Schlauch durch, andere Seite kleines Loch für den Abzug oder so ähnlich.
stell mal foto rein. geländer sind doch meisst aus rohr und vollmaterial. was willst da formieren?
Rohr zum Beispiel. :lol:
Ich hab mir jetzt 2 kleinere, 2mm dicke V2A Bleche bestellt um eine Formiervorrichtung zu bauen für Stumpfnähte in PA.
Wäre ein gutes Anfängerstück um mich mal intensiver mit mit Edelstahl zu beschäftigen.
Das Ding soll etwa so aussehen. Oben mal im Querschnitt. Einfach wie hier schon geschrieben Stand ein U-Profil vorne und hinten zuschweißen und mit Löchern versehen. Ringherum noch einen Blechrand als Handablage und je Seite zwei Schrauben, die eine zweite Platte nach unten ziehen kann, um das Werkstück auf der Vorrichtung festzuspannen. Man muss aber auch nichts festspannen.
PS.: Das grüne soll das Formiergas darstellen. Bei mir wird das Stickstoff sein.
Zitat von "Jungschweißer"Ich hab mir jetzt 2 kleinere, 2mm dicke V2A Bleche bestellt um eine Formiervorrichtung zu bauen für Stumpfnähte in PA.
Ist das nicht etwas zu dünn?
Warum zu dünn ? Hast du Angst, dass sich das verziehen könnte ?
Mal ne andere Frage, wozu brauchst du denn so eine Vorrichtung??
Ich mein, wann muss man schon Stumpfnähte am Blech Schweißen??
Wenn mann sowas schweißt dann würde ICH einen Kupfer oder Alublechstreifen dahinter legen.
Ich weiß nicht was die anderen dazu sagen.
Eigentlich hast du Recht, das man sowas nicht braucht. Ich will das Ding aber bauen, um Erfahrungen in VA zu sammeln. Ich habe bis jetzt nur VA geschweißt und will mal was praktisches machen. Außerdem kann man diese Vorrichtung zum Üben benutzen in VA. Außerdem plane ich mir noch zwei kleine Schleppschuhe zu machen für Rohre.
Heute kam V2A Blech an. Ich hab die Maße schon mal aufgezeichnet.
Meine erste längere Kehlnaht an Edelstahl.
Ich hatte jetzt die Nadel schon ca. 10 mm aus der 6er Gasdüse mit Linse rausgucken, was denkt ihr, wo das max. liegen sollte an Abstand der Elektrodenspitze zu Düse ?
Keine Angst, ich mach nicht so viele Bilder.
PS.: Ich weiß, dass ich das Blech nicht so präzise ausgeschnitten habe.
Stromstärke???
Nadel Durchmesser???
10 mm sind zu viel!!!
Hier noch ein Bild wo man sich dran Orientieren zwecks brenner führung.
Danach schweiße ich ja immer falsch. Also die 70Grad sind bei mir ca 50-60. Sehe es als Theorie.
Stromstärke ca. 65 A mit ner 1,6 er WL20 Nadel in einer Gaslinse mit 6 er Düse.
Ich brauchte schon diese 6-7 mm um gut in die Kehle zu kommen, wegen der größeren Düse.
Warum denn zu viel ? Eigentlich gehe ich nicht über 3mm bei Stumpfnähten hinaus, aber hier brauchte ich ca. 6 mm. Waren doch keine 10 mm. Da habe ich mich verschätzt, aber auch bei den 6 mm war noch ein guter Gasschutz vorhanden, was ich durch die rote Färbung der Naht vermute, die nicht grau / schwarz ist.
Mit der Stromstärke habe ich mich sehr verschätzt. Bei Stahl hätte ich in der Kehlnaht bei 2mm Blech ca. 70-75 A genommen, aber die Hitze hält sich im Edelstahl enorm, sodass ich auf 65 A runtergegangen bin.
Ist das so, dass sich die Wärme in VA wirklich gut hält ?
Bei mir ist die Brennerhaltung etwa so wie im Beispiel, nur ich halte den Draht nicht in 20° sondern eher so in 10°.
Entschuldigt bitte, dass ich die ein oder andere Frage habe, die für euch vielleicht glasklar ist. Bin halt noch nicht so Erfahren in Edelstahl.
Zitat von "WSDD"Danach schweiße ich ja immer falsch. Also die 70Grad sind bei mir ca 50-60. Sehe es als Theorie.
Bei mir sind es auch keine 70 Grad.Für nen Anfänger sind es aber gute anhalts Werte um sich daran zu Orientieren(hatte ich auch Geschrieben) .
@ Jungschweißer
ZitatStromstärke ca. 65 A
Ist Ok.
Zitatmit ner 1,6 er WL20 Nadel
2,4er Grau (Wc 20)
https://www.schweisserforum.de/viewtopic.php?t=123
Zitatin einer Gaslinse mit 6 er Düse.
Was jetzt Linse oder Düse???????????
ZitatEigentlich gehe ich nicht über 3mm bei Stumpfnähten hinaus, aber hier brauchte ich ca. 6 mm. Waren doch keine 10 mm. Da habe ich mich verschätzt, aber auch bei den 6 mm war noch ein guter Gasschutz vorhanden, was ich durch die rote Färbung der Naht vermute, die nicht grau / schwarz ist.
Da muss ich mir noch was einfallen lassen um dir das zu verklickern.
ZitatIst das so, dass sich die Wärme in VA wirklich gut hält ?
Scheint so. :roll: V2A bzw Edelstahl hat eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Stahl oder Alu sowieso.
ZitatBei mir ist die Brennerhaltung etwa so wie im Beispiel, nur ich halte den Draht nicht in 20° sondern eher so in 10°.
Das sollte eine Orentierungshilfe für DICH sein (als Anfänger).
Ps: mit den Handschuhen wird das auch ganz sicher nichts mitm gescheiten Schweißen .
Zum Thema: Warum komme ich mit der Nadel nicht in die Kehlnaht?
Marvin schau Dir mal dein Foto genauer an.
Es liegt daran, daß der Winkel kleiner als 90° ist.
Ich habe eine Linse verwendet und darauf die passende 6 er Gasdüse für Linsen. Oder ist das nicht normal, das auf die Linse nochmal eine Düse raufkommt ?
Warum eine WC 20 in 2,4 mm ? Was hat das denn für Vorteile, was wird dadurch besser ? Mit 65 A ist doch eine 1,6 er Nadel nicht überlastet. ICh dachte mir, das dadurch die Naht schmaler wird. Ich hab ja eine 1,6 er Nadel schon mit 110 A bepackt, ohne das di verschmolzen ist, oder sich eine Kugel bildete.
Werde da mal ausprobieren. Hab ja so ziemlich alle gängigen Sorten daheim: Gold, Blau, Grau, grün, türkis, rot. Wobei ich die roten net mehr nehme. :mrgreen:
ZitatEs liegt daran, daß der Winkel kleiner als 90° ist.
War für mich jetzt weniger wichtig, dass der Winkel genau stimmt.
Zitatmit den Handschuhen wird das auch ganz sicher nichts mitm gescheiten Schweißen .
Warum denn ? Soll ich ohne Schweißen und mir Hautkrebs holen ? Das sind die dünnsten die ich habe. Die sind ein bisschen groß, obwohl ich schon XL habe.
