• Moin..
    Ist das hier mehr so als bunte Wortsammlung gedacht?
    Current--Strom
    Tungsten--Wolfram
    Shield(ing) Gas -- Schutzgas
    Wire Liner -- Drahtseele
    oder eher irgendwie alfgabetisch und mit mehr Infos..
    AC Abkürzung für Alternating Current
    = Wechselstrom.
    Beim WIG Schweißen wird AC benötigt, um Aluminium zu schweißen.
    Arc = Bogen
    In der Schweißtechnik ist damit normalerweise der elektrische Lichtbogen gemeint.
    Im Zusammenhang damit gibt es z.B.:
    Arc-start = Lichtbogen-Start. Die Art- und Weise wie ein Lichtbogen zündet.
    Arc-transfer= Lichtbogen-Übergang
    Der Übergang (speziell beim Plasma-schneiden und schweißen) vom Pilotlichtbogen zum Hauptlichtbogen.
    Der Pilotlichtbogen brennt zwischen Elektrode und Düse. Wenn der Lichtbogen das Werkstück berührt, fließt der Strom statt zur Düse zum Werkstück, die Düse wird vom Stromkreis getrennt.
    Arc-control = Lichtbogen-Steuerung
    Diese Bezeichnung findet man gelegentlich an einem Einstellregler bei stufenlosen Elektrodenschweißgeräten. Der Regler beeinflußt die Dynamik der Schweißstromquelle. Sinkt die Ausgangsspannung des Gerätes in die Nähe von 0V, weil ein Kurzschluss entstanden ist, dann erhöht die Steuerung die Stromstärke, um den Kurzschluss wieder frei zu brennen. Der Regler "Arc-Control" gibt vor, WIE STARK der Strom in diesem Fall angehoben wird.
    Bei einigen Geräten wird mit diesem Regler stattdessen die Neigung der gesamten Kennlinie beeinflusst.
    DoMi
  • @ Domi:
    ich denke du liegst genau richtig ;) Ich/wir sind grad dabei hier ein neues Forum für unsere anfänger und "gelegenheitsschweißer" aufzubauen, wo die grundlegenden sachen erklärt sind, die wichtigsten faustformeln usw.
    damit man einfach mal was nachschauen kann ohne ewig zu googeln und wo es eben kurz, sachlich und vor allen dingen für den "nicht-profi" verständlich erklärt ist.
    und hier soll es eben um die übersetzung englischer fachbegriffe beim schweißen sein.
    MfG Tim
    Zitat von "DomiAleman"
    Bietet die Forensoftware nicht so eine Art WIKI Funktion?
    DoMi
    Da köntest Du recht haben, direkt hier einbauen geht aber leider nicht mit dieser Forensoftware. Ich müsste dann extern eine Wiki installieren, so daß man dorthin umgeleitet wird.
    Also gedacht war, die Begriffe ganz einfach einzustellen wie in deinem ersten Beispiel, aber mir persönlich würde Deine zweite Variante besser gefallen daumen_blau.gif .
  • Oder man versucht möglichst alle begriffe (zumindest gänige) hier einzustellen und schließt das thema dann. bei erweiterungen eben an Gernoth oder einen moderator wenden. so in etwa dachte ich es beim 1x1 in der wissensdatenbank, das diese "liste" gesperrt wird und fragen dazu in einem seperaten thema behandelt werden, um chaos zu vermeiden.
    MfG Tim
  • Das sieht nicht ganz so schön aus.... hmmmmm
    A
    Auf-Zu-Angabe f OPEN-SHUT indication
    Aufbereitung und Lagerung radioaktiver Abfälle f radioactive waste treatment and storage (system)
    Aufbereitungsanlage für flüssige radioaktive Abfälle f liquid radwaste system
    Aufbereitungsgebäude n radwaste building
    Aufbereitungsstraße f disposal oder treatment train
    Aufbereitungssystem für radioaktive Abfälle n radwaste system
    aufblasbare schlauchförmige Dichtung f inflatable bag type seal
    Aufenthaltsdauer f dwell oder residence time
    Aufenthaltsraum m rest room
    Auffangbehälter m collecting tank
    Auffangbehälter für Dekontaminierungsabwässer m decontamination rinse tank
    Auffangbehälter für Flüssigabfälle m liquid waste hold-up tank
    Auffangbehälter für Personendekontaminierungs- und Laborabwässer m decontamination rise tank
    Auffangbehälter für Sanitär- und Waschwasser m laundry and shower drains tank
    Auffangbehälter für Waschwässer m laundry waste tank
    Auffanggefäß n collecting vessel, collector
    Auffangöffnung f receiving opening
    auffüllen to top (up), to fill (up), to fill to capacity
    aufgegebene Brennstoffmenge f quantity of fuel fed
    aufgerauhte Oberfläche f roughened surface
    aufgetragen über . . . (Diagr.) plotted against . . . (graph)
    aufgliedern, aufstellen (in einer Bilanz) to split up (balance)
    Aufhaldung f stocking out
    Aufheizen n, Nukleares . . . nuclear heat(-)up
    Aufheizen und Abkühlen der Reaktoranlage n reactor plant heat-up and cooldown
    Aufheizgeschwindigkeit f rate of heating, heat-up rate
    Aufhängung f hangers, suspension
    Aufhängung, f federnde spring hangers, spring support
    Aufkohlung f carburization
    Aufkonzentration f upgrading; reconcentrating
    Aufladesystem n charging system
    Auflagekonsole f support bracket (oder pad)
    Auflagekonstruktion f support structure
    Auflagerpratze f support lug
    Aufnahmezelle f pick-up cell
    Aufplatzen des Brennstoffhüllenmaterials n bursting of the canning oder cladding material
    Aufprallverteiler m (oben in Kugelregenanlagen) distributor (at the top of shot rain cleaning equipment)
    Aufpunkt m receiving point
    Aufquellen n swelling
    Aufriß m elevation
    Aufschreibung f (laufende) continuous recording
    Aufschreibungen f (Blätter) log sheets
    Aufschwimmen n levitation
    Aufsichtbehörde f controlling body, inspecting authority
    Aufsichtsführender m supervisor
    aufspeisen (des Kessels) to fill the boiler, to feed the boiler
    Aufspritzen n von Schamottemasse refractory spraying, spraying-on of refractory
    aufstellen (Bilanz) to establish (balance)
    Aufstellungsort von Anlageteilen m site of plant component installation
    Aufstellvorrichtung f tilting device; lifting frame (assembly); upending frame
    auftragen to order, to apply
    auftragen über . . . (in einem Diagramm) to plot against . . . (in graphs)
    Auftragnehmer m successful bidder, supplier
    Auftragschweißen n deposition oder overlay welding
    Auftragsschreiben n notification of award (of the contract), notice of award (of the contract) contract letter
    Auftragswalze f spreading roller
    aufweiten to expand, to bulge
    aufweiten (Rohre) to expand (tubes)
    Aufweitung f expansion, enlargement
    Aufwärmgeschwindigkeit f heat-up rate
    Aufwärmspanne f enthalpy rise
    Aufwärtsstreuung f upscattering
    Aufwärtsströmung f rising flow
    Aufwärtszug, m Steigzug upward gas passage
    aufzeichnen to record
    Aufzug m elevator, lift, hoist
    Augenspüleinrichtung f eye bath
    Auge; Putzen n boss, eve
    Ausbau m (einer Anlage), Erweiterung extension (of a plant)
    Ausbau m (Entfernung) removal, dismantling
    Ausbaueinrichtung für Kühlfallen f cold trap removal tool
    ausbauen, entfernen (Heizflächen, Teile) to remove (heating surfaces)
    Ausbau, endgültiger m final stage of extension, final dismantling
    Ausbau, vorläufiger m preliminary stage of extension
    ausbeulen, sich . . . to bulge
    Ausbeulung f bulge
    Ausbeute, f Ertrag m yield
    Ausbildung des Betriebspersonals f operating staff training
    Ausblasebehälter m pressurizer relief tank
    Ausblaseleitung f discharge pipe
    ausblasen (den Überhitzer) to blow down (the superheater)
    Ausblasestation f atmospheric exhaust station
    Ausbrand m burn-up rate, percentage of burnable material in residue
    Ausbrandverlust m burn-out losses
    Ausbreitung f (Rauchfahne, Staub, Gas) spreading, dispersal (smoke, dust, gas)
    Ausbreitungsparameter m diffusion oder dispersion parameter
    Ausbreitungstheorie f (atmospheric) diffusion theory
    Ausbrennrost m burn-out grate
    ausdampfen to flash (into steam)
    Ausdampffläche f (in der Trommel) "water/steam separation surface (in the drum),
    steam releasing surface"
    Ausdehnbehälter m expansion tank (oder vessel)
    Ausdehnung f expansion
    Ausdehnungskoeffizient m coefficient of expansion
    Ausdehnungsmesser m expansion gauge
    Ausdehnungsstück n (Kompensator m) expansion joint, expansion (unit) bellows; bellows unit
    Auseinandernehmen, m Demontage f disassembly, dismantling
    Ausfahren der Stell- oder Steuerstäbe n control rod withdrawal
    Ausfahrgeschwindigkeit f withdrawal rate (oder speed)
    Ausfall m breakdown, outage
    Ausfall betriebswichtiger Anlagenteile m failure oder outage of vital plant components
    Ausfall von Gebläsen m circulator oder blower failure (oder outage)
    ausfallen to fail
    Ausfalltag m shutdown day, outage day
    Ausflockung f flocculation
    ausfluchten to align
    Ausflußöffnung f discharge hole, outlet, discharge mouth
    Ausführung f execution
    Ausführungsgarantie f performance bond, completion bond
    ausfällen, absetzen to precipitate, to settle
    Ausgabebeleg m issue voucher
    Ausgang m outlet, egress, exit
    Ausgangsdaten f background data
    Ausgangsschacht m egress pit
    Ausgangsstoff m; -material n source material
    Ausgangsöffnung f "outlet hole, egress hole, exit hole, outlet opening,
    outlet orifice, outlet port (-hole), outlet apertur"
    Ausgasungsphase f degassing phase
    ausgeglichener Zug m balanced draught
    ausgehalste Öffnung f extruded opening
    Ausgleich der Xenonvergiftungsspitzen m xenon (activity) override
    Ausgleichrohr n compensator (tube)
    Ausgleichsbehälter-Umwälzpumpe f surge tank drain pump
    Ausgleichsbehälter m "volume control surge tank; component cooling surge tank;
    balancing or equalizing tank"
    Ausgleichsbehälter m mit Kühler surge tank with cooling coil
    Ausgleichschieber m make-up valve, compensating valve
    Ausgleichsleitung f surge line oder pipe
    Aushalsung f extrusion, necking
    ausheben to excavate
    Aushub m (ausgehobenes Material) excavated material
    Aushärtung f hardening, setting
    auskleiden to line
    auskleiden (mit Stampfmasse) to line (with composition), to line with plastic refractories (a)
    auskochen (den Kessel) to boil out (the boiler)
    Auskondensieren n to condense out
    Auskondensieren von mitgeführtem Natriumdampf n out-condensing (of entrained sodium vapour)
    Auskristallisation f recrystallization
    ausladen to unload, to empty, to discharge
    Auslass m outlet, egress, exit
    Auslaßöffnung f "outlet hole, egress hole, exit hole, outlet opening,
    Auslaufstrecke f (hinter Blende, Ventil) downstream side (of the orifice, valve)
    auslegen to design
    Auslegerkran m boom crane (US), jib crane (UK)
    Auslegung f (Entwurf) layout, design
    Auslegung f (Kran) stringing (crane)
    Auslegungsdruck m design pressure
    Auslegungserdbeben n design (basis) earthquake
    Auslegungsheißstellenfaktor m design peaking factor
    Auslegungsleistung der Anlage f plant design capacity (oder output)
    Auslegungsrichtlinien f guidelines for design
    Auslegungstemperatur f design temperature
    Auslegungsunfall m design basis accident
    Auslegungswerte f design data, layout data
    Auslöser m tripper
    Ausmauerung f (Dampferzeuger) (brickwork) setting
    Ausnehmung f cut-out
    Ausnutzungsdauer f period of usefulness
    Ausnutzungsfaktor m utilisation factor
    Auspuff m exhaust
    Ausregeln der Xe-Spitzen n xenon (activity) override
    Ausregeln der Xenonvergiftung n xenon (activity) override
    Ausregeln von Xenonschwingungen n override of xenon oscillations
    Ausrichten m aligning
    ausrichten (die Träger, Rohre) to align (supports, tubes)
    ausrüsten to equip, to fit out
    Ausrüsten n equipping
    Ausscheidungsglühen n annealing for segregation
    ausscheidungshärtend precipitation-hardening
    Ausscheidungshärtung f precipitation hardening, age hardening
    Ausschleusbrücke f outward transfer bridge
    ausschleusen to transfer (outwards)
    Ausschleusen n (abgebrannter BE) (spent fuel element) outward transfer
    Ausschleusposition f outward transfer position
    Ausschleusraum m outward transfer compartment
    Ausschleusvorgang m outward transfer procedure
    Ausschlußstrecke f exclusion section
    Ausschnittzeichnung f detail drawing
    Aussetzregelung f intermittent operation control
    aussickern to seep
    Aussieden n to flash (into steam)
    aussondern to discard, to segregate
    Aussparung f blockout, embrasure, cavity, recess
    Ausstatten n outfitting, equipping
    Ausstoß m discharge; release
    Ausstoß an Radioaktivität in die Umgebung m "radioactivity discharge (oder release) to the environment
    (oder surrounding area)"
    Ausströmrate f outflow oder escape rate
    austauschbar exchangeable, interchangeable
    Austauschbarkeit f interchangeability
    austauschen to exchange, to interchange, to replace
    Austauschenthärtung f softening by exchanger
    Austauscher m exchanger
    Austauscherkapazität f on exchanger capacity
    Austauschermasse f exchanger mass, resins
    Austauschermassen f (Ionenaustauscher) resins (ion exchanger)
    Austauscher, m Anionen-, Kationen- exchanger, anion-, cation-
    Austauschstück n replace part
    Austauschvermögen n exchange capacity
    austenitischer Stahl austenitic steel
    Austrittdruck m outlet pressure
    Austrittflasche f outlet collector
    Austrittsammler m outlet header
    Austrittsseite f outlet side, exit side, egress side
    Austrittsstutzen m outlet nozzle
    Austrittstemperatur f outlet temperature
    Austrittsverlust m exit loss
    Austrittswinkel m exit angle
    Austritt, m Auslaß outlet
    Austrocknen des Mauerwerks n drying out of brickwork
    Auswahlschaltung f coincidence oder selection circuit
    auswechselbar, entfernbar removable
    auswechselbar, ersetzbar replaceable
    Ausweichprodukt n acceptable alternative product
    Auswerfen eines Regelstabes n rod ejection
    auswuchten to balance
    Auswuchten, n oszillographisches . . . oscillographic balancing
    Auswurfgeschwindigkeit f (am Schornstein) discharge velocity (at the stack)
    Ausziehen n des Rotors rotor withdrawal
    Ausziehen n von Rohren tube pull-out
    Außenabmessungen f des Kessels external boiler dimensions, overall boiler dimensions
    Außendurchmesser m o.D., outer diameter
    Außengewinde n male thread
    Außenhülle f outer sleeve
    Außeninspektion f inspection from the outside
    Außeninstrumentierung f out-of-pile instrumentation
    Außenleckage f outleakage
    außenliegender Kühler m shell type surface attemperator
    außenliegender Regler m shell type surface attemperator
    Außenluft f ambient air
    Außenrohr n outer tube
    Außenstation f out station, remote station
    außen, äußerlich outside external
    außer Betrieb nehmen to shut down, to shut off (the boiler)
    Außerbetriebsetzung f shut-down
    Autoklav m autoclave
    Automation f automation
    automatische Folgeschaltung f (bei Rußbläsern) automatic sequence (in soot blowers)
    Automatisierungstechnik f technique of automation, automatization
    Axialanzeiger m lateral displacement indicator
    Axialauslöser m axial release mechanism
    Axialdruck m axial pressure
    Axialgebläse n axial flow fan
    Axialhaltenocken m axial stop
    Axialschub m axial thrust
    Axialschublager n axial thrust bearing
    Axialspiel n axial play
    Axialverschiebung f axial displacement
    Azetylen n acetylene
    Azidität f acidity
