Moin..
Ist das hier mehr so als bunte Wortsammlung gedacht?
Current--Strom
Tungsten--Wolfram
Shield(ing) Gas -- Schutzgas
Wire Liner -- Drahtseele
oder eher irgendwie alfgabetisch und mit mehr Infos..
AC Abkürzung für Alternating Current
= Wechselstrom.
Beim WIG Schweißen wird AC benötigt, um Aluminium zu schweißen.
Arc = Bogen
In der Schweißtechnik ist damit normalerweise der elektrische Lichtbogen gemeint.
Im Zusammenhang damit gibt es z.B.:
Arc-start = Lichtbogen-Start. Die Art- und Weise wie ein Lichtbogen zündet.
Arc-transfer= Lichtbogen-Übergang
Der Übergang (speziell beim Plasma-schneiden und schweißen) vom Pilotlichtbogen zum Hauptlichtbogen.
Der Pilotlichtbogen brennt zwischen Elektrode und Düse. Wenn der Lichtbogen das Werkstück berührt, fließt der Strom statt zur Düse zum Werkstück, die Düse wird vom Stromkreis getrennt.
Arc-control = Lichtbogen-Steuerung
Diese Bezeichnung findet man gelegentlich an einem Einstellregler bei stufenlosen Elektrodenschweißgeräten. Der Regler beeinflußt die Dynamik der Schweißstromquelle. Sinkt die Ausgangsspannung des Gerätes in die Nähe von 0V, weil ein Kurzschluss entstanden ist, dann erhöht die Steuerung die Stromstärke, um den Kurzschluss wieder frei zu brennen. Der Regler "Arc-Control" gibt vor, WIE STARK der Strom in diesem Fall angehoben wird.
Bei einigen Geräten wird mit diesem Regler stattdessen die Neigung der gesamten Kennlinie beeinflusst.
DoMi
