Güde 192/6k - 400 V Problem
      ich bin neu hier und hätte gleich eine Frage zu folgendem Problem:
      Ich besitze seit ca. 3 Jahren ein Güde Schweissgerät 192/6K, dieses betreibe ich normalerweise mit 230 V und funktioniert einwandfrei.
      Am Wochenende wollte ich es an 400V betreiben um auch dickere Materialien schweissen zu können. Schalte ich das Gerät an 400V ein, leuchtet das Betriebsspannungslämpchen am Schweissapparat ganz leicht (nicht die Intensität wie unter 230V) und der Lüfter schaltet auch nicht ein.
      Auch wenn ich die 2 Phasen vertausche passiert gar nichts.
      An der 400V Wandsteckdose betreibe ich auch einen schweren Kompressor, welcher seit Jahren einwandfrei läuft.
      Ich habe mir nun die Belegung der Anschlüsse Kompressor, Verlängerungskabel und Schweissapparat angesehen und habe hier Unterschiede feststellen können.
      Selbst ein Elektriker konnte in Bezug auf die Stromquelle keinen Fehler finden. In einem Telefonat mit Güde hiess es, entweder die Platine oder der Schalter sind defekt. Wie kann ich rausmessen was jetzt genau defekt ist ? Ich möchte nicht auf Verdacht ein Ersatzteil nach dem anderen bestellen.
      Vielen Dank im voraus.
      Hi,
      dein Lüfter (im roten Kästchen unten markiert) befindet sich auf der Primärseite. Einen Platinendefekt als Ursprung halte ich für sehr unwahrscheinlich, wobei der Lüfter beim Einschalten des Güde-Gerätes (ohne Steuerung über deine Platine) anlaufen müsste. Ebenso ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Betriebslampe (bzw. die Anzeige, dass das Gerät eingeschaltet ist, was nach Bildersichtung bei dir mit Power deklariert sein dürfte) angesteuert wird.
      Insofern würde ich drauf tippen, dass entweder was falsch angeklemmt ist oder eben der Schalter einen weg hat. Den Schalter kannst du mal durchmessen (Ohmmeter bzw. auf Durchgang mit dem Multimeter) bevor du den wirklich neu kaufst.
      Zunächst würde ich aber deine Klemmung am Netz sowie den Eingang am Gerät noch mal überprüfen.
      Funktioniert das Gerät im 230-V-Modus eig. noch?
      Gruß!
