Woher Vierkant-Stahlrohr in guter Qualität?
      kennt jemand eine Quelle, von der man Vierkant Stahlrohre in guter Qualität beziehen kann?
      Was mich bei dem Stahl vom Auktionshaus stört, ist dass der Radius an den Kanten relativ groß ist. Des weiteren ist die Oberfläche meistens unregelmäßig und hat diverse Macken.
      Würde den Stahl gerne für den Bau von Möbeln nutzen, da sollte er schon etwas besser aussehen. Möchte den Stahl nach dem Verschweißen dann nur noch mit einem Klarlack behandeln.
      Schönen Abend zusammen :)
      Metallbetriebe Längen die auch manchmal für einen kleinen Aufpreis ab, also auf die Längen die du brauchst.
      Bei mir sägen die z.B. sogar Hohlprofile auf Gehrung.
      Dann solltest du noch darauf achten das es warmgefertigte Hohlprofile sind, diese haben normalerweise einen kleineren Radius
      Es gilt für die Radien von hohlprofilen:
      - DIN EN 10 210 kaltgefertigt: R = 3 * T
      - DIN EN 10 219 warmgefertigt:
      T <= 6 --> Rzul = 1,6 .. 2,4T
      T > 6 und <= 10 --> Rzul = 2,0 - 3.0T
      T > 10 --> Rzul = 2,4 - 3,6T
      T ist hier die Dicke der Wände der Hohlprofile.
      Desweiteren gibt es warmgefertigte Hohlprofile auch alternativ ohne Schweißnaht.
      Also einfach mal anfragen.
